240Z du Denrée
  • elle me fait kiffer cette peinture, chouette tu as du gout.
    • Merci
      je suis content ce matin j’ai résolu mon problème d’essuie glace qui ne fonctionnait pas. C’était simplement la tringlerie de grippé. WD40 et en aidant à la main, sa tourne maintenant parfaitement.
      Il me reste à résoudre deux problèmes, les feux stop qui ne fonctionnent pas, et les clignotants qui ne fonctionne pas.
      Pour les feux stop, j’ai testé la continuité du capteur à la pedal, rien ne passe que se soit pedal enfoncé ou non.
      j’ai commandé un capteur neuf déjà. J’avais testé de mettre en contact les deux fils branché au capteur, rien ne s’allume non plus, bizarre , car j’ai bien du 12v qui arrive sur l’un des deux fils. J’attends donc de voir avec le capteur neuf.
      Pour les clignotants, tout fonctionne avec le bouton de warning , donc c’est déjà sa.
      j’ai testé d’inverser les centrales clignotantes, idem, sa fonctionne en warning mais pas au comodo.
      Ce matin j’ai démonté le comodo, tout contrôlé, nettoyé les contacteurs, sa ne change rien.
      J’ai vue sur le diagramme que le comodo de clignotant recevais un fil, directement lié au capteur de frein. Donc peu être que les deux pannes sont lié ? À voir je vous tiendrais au courant dès tests effectué.
      Sinon je dois ouvrir mes feux arrières pour les restaurer, je change le trim chromé pour du neuf, et je vais polir les coques.
      Avez vous une technique pour décollé les coques du support ? J’ai lu sur un tuto anglais qu’ils fallait les tremper dans de l’eau chaude. Si vous avez des idées.
      • tu as pris quoi comme ref de peinture ?
        il y a aussi vermiculée en peinture, tu connais ?
        • Peinture de chez Restom, noir grain fin.
          oui j’ai déjà fait un couvre culbuteur de ma mazda en vermiculé de chez VHC.
          • Très belle restauration bon courage pour la fin
            • Envoyé par Denrée Voir le message
              Tu as apprêté avant?
              • Phosphatant et apprêt oui.
                Merci Choops.
                • Tu vas finir avant moi
                  Bravo !!
                  • Un peu de nouvelles:
                    Ma commande Zcardepot:
                    Donc diverses joint et quincailleries principalement...
                    Installation du ventilateur SPAL
                    Batterie neuve
                    Installation d'un récupérateur de vapeur d'huile
                    Puis installation du capot que j'ai fait faire en carrosserie car trop froid en ce moment.
                    J'ai pu mettre les essuies glace également.
                    Rendu général pour le moment:
                    Pour mes problèmes de feux stop. Donc j'ai installé un nouveau capteur car l'ancien était HS. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas branché au bonnes prises femelles... Maintenant sa fonctionne !
                    Pour mes problèmes de clignotant. La c'est un problème d'alimentation de la centrale clignotante. Sa varie entre 6 et 10-11V je ne sais pas pourquoi. Donc je vais retiré une alimentation de la boite a fusible a la centrale et sa fonctionnera (j'avais testé avec un fil volant avant )
                    Voila deux problèmes de résolue avant le CT, ouf sa viens bon.
                    • Restauration des feux arrières
                      Avant
                      Ouverture dans de l'eau très chaude
                      Démontage du trim chromé
                      Polissage extérieur
                      Nouveaux trim chromé
                      Collage a la loctite
                      Terminé
                      Maintenant RDV au CT vendredi !
                      • anthropic
                        anthropic a commenté
                        C'est une coulure à gauche ?
                      • Denrée
                        Denrée a commenté
                        Oui ! J’avais la même à droite mais après un polis lustrer on ne voit plus rien !
                    • Superbe!
                      • good job !!
                        poli a la mano ??
Nom : 		_temp.gif
Affichages :	164
Taille :		148,0 Ko
                          • Oui à la main ! C’est meilleur.... :P
                            • Senssass' !! Le rendu est superbe et avec ces dernières pièces ce sera la touche de finition parfaite
                              Qu'as-tu utilisé pour polir tes feux, un produit en particulier ?
