240Z du Denrée
  • Je veux bien meme pour ma 280Z
    • magnifique
      • Voila la culasse nue terminé. Donc réparation de la fissure à la soudure laser, surfaçage, alignement des portées de soupapes , alignement et léger travail des conduits admission et échappement. Puis rodage soupapes.
        Préte pour le remontage !
        Dernière modification par Denrée, 02 octobre 2017, 15h22.
        • Et j'ai assemblé la seconde aile, avec cette fois le joint qui va bien de dessous
          • Très jolie!!!!!!!
            • Superbe, déjà super bien avancée. hâte de voire la suite ^^
              • Voici quelques pièces reçu:
                Le nouvel arbre à cames
                Pompe essence externe Walbro et un filtre
                Joint de glissière de vitre neuf
                • Y'a plus qu'à
                    courage oui !
                • ca va être bien chouette !!
                  • Merci à vous.
                    Du coup ce WE j'ai fait ma boite de vitesse. Donc c'est une boite 5 de 260Z que j'ai acheté en plus car j'avais eu une boite 4 avec la voiture...
                    Démontage pour inspection et nettoyage
                    Donc nettoyage complet intérieur, extérieur, nouveaux joints spy.
                    Elle est fin prête à être assemblé avec le moteur. D’ailleurs le WE prochain j'attaque le remontage complet, sa va faire plaisir ! (et de la place dans l'atelier )
                    • Suite à la ballade à Nogaro, nous avons rencontré JeanMex...
                      De très bons souvenirs, avec une Z superbe... mais qui a du rentrer prématurément faute de pouvoir passer les rapports de boite!!
                      Tout ceci pour insister sur l'importance du remontage de la boite, et en particulier du serrage de l'écrou d'arbre secondaire!
                      Tant que ta boite est accessible, Denrée, vérifie deux fois plutôt qu'une: Si cet écrou de blocage se desserre, impossible de passer les rapports.
                      Il semble que ce soit un souci sur ces boites 5... d'après les connaisseurs sur place!
                      • Oui j'ai bien vérifié ces écrous, RAS, ils sont toujours dans leur encoche d'anti desserrage.
                        Voila le travail de ce week end, avec le remontage du haut moteur
                        Polissage des soupapes
                        Remontage soupapes
                        Arbres à cames Comp Cams
                        Goujons de culasses ARP
                        Distribution en place
                        Culbuteurs en place
                        • Mise en peinture du collecteur d'admission, peinturé grainée de chez Restom. J'adore le rendu !
                          • c'est le petit grain ou gros grain que tu as pris ?
                            anthracite c'est sympa
                            • Petit grain. C'est noir en vrai pas anthracite
