Message "Texte requis" et impossible de répondre???!!!
    effectivement, avec tes captures d'écran, je confirme l'hypothèse ci-dessus.
    Tu n'as pas les droits de répondre... mais a les droits de "commenter" et entre dans les mêmes limitations que les commentaires ailleurs.
    en tout état de cause, je vais bloquer les messages visiteurs même sur les comptes "admin".
    Dernière modification par datsun240z, 16 janvier 2017, 13h37.
      Croyant que ça marchait, j'ai essayé de te répondre en commentaire........... et ça ne marche plus!!!
Nom : 		essai de réponse en commentaire sur ton message Ca ne passe plus!.png
Affichages :	222
Taille :		257,3 Ko
Affichages :	222
Taille :		257,3 Ko
        il faut distinguer "commenter" et "répondre"
        "commenter" avec accent, cédille & co... "commenter" ne marche pas avant la 5.2.6... c'est systématique.
        "répondre" OK
          Voilà un petit résumé :
Nom : 		repondre-commenter.png
Affichages :	59
Taille :		199,6 Ko
            OK, merci Sylvain.
            Je vais retenter une paire de commentaires sans autre chose que des lettres simples, et je verrai si ça marche.
              ca marche ne t'inkiet pas
            Personnellement j'ai le même problème mais ce qui est bizarre c'est que ça fonctionne uniquement avec 2 ou 3 mots seulement.. si je tente de construire une petite phrase et bein c'est tout pareil que Hub, j'ai (le texte est requis). étant donné que je suis une grosse burne avec l'outil informatique je ne sais pas modifier quoi que ce soit, alors je m'en accommode.
            • Hub280ZX
              Hub280ZX a commenté
              Et en attendant, desole de vous avoir rempli vos notifications avec mes conneries
              On apprend a tous les ages... mdr
            • jean-marie
              jean-marie a commenté
              C'est bien vrais.
            fait
              test image
                Moi , c'est pour les photos que souvent ça me dit " fichier corrompu" . Du coup, j'ai renoncé à poster beaucoup de photos , ça me gave trop de chercher des photos non corrompues , alors qu'elles sortent de mon APN , prises à 2 minutes d'intervalle, allez y comprendre quelque chose ???
                j'ai mis un autre logiciel de conversion des miniatures...
                à voir si cela fonctionne mieux pour tes images
                  OK, Sylv', j'essaie :
                  désolé, ça ne fonctionne pas , certainement la faute de mon coté . pas grave, merci quand même !!
                    Je suis revenu en arriere... car on ne pouvait plus mettre de pdf en pj
                      ç'aurait été dommage !!
                      • #28
                        En effet s'eusse été dommage...
