Impec.
Avec le temps, j'ai observé que l'écrou vient touché lors des fortes sollicitations le bas du support, c'est pour cela que j'ai limer un peu la pièce.
La pièce du dessus, c'est une pièce que l'on devrait faire refaire en France pour une vente via le club car c'est une faiblesse de toutes les Z.
B
Alors, j ai enlevé un peu de matière comme dit plus haut, seulement ca ne règle pas le problème.
Apres avoir bien regardé le mieux an faire c est de rajouter une rondelle en haut et c est tout
Bon, j espérais que ce soit la ligne qui touche mais je doute de plus en plus.
J ai bien peur que ce soit à l intérieur du pont que ça claqué maintenant
Question, est ll possible de tester le pont de façon à être sûre sans tout démonter ?
Je le démonterais s il s avére que c est vraiment ça.
et me voila touché par la maladie: un cloc cloc cloc lors des decelarations comme un cardan d'hs, mais aucun jeu dans mes cardans ni l'arbre de transmission; ça y ressemble fort non?!
Ma sangle est bien présente, dure comme du cuir et elle ne touche plus le pont.
Je viens ajouter mon petit grain de sel.
J'ai récupéré ma Z chez le docteur la semaine dernière, puis journée circuit mercredi.
En rentrant à la maison, j'ai constaté qu'à la décélération, le pont claquait très-très fortement. Trop même. A tel point que je croyais que le pont allait passer à travers le plancher ou qu'un cardan allait se faire la malle d'un coup.
Du coup ce midi, passage à nouveau chez le doc pour avis, mise sur un pont vite fait et là, on s'est aperçu que c'était la mustache bar qui était desserrée d'un côté !!
Un coup de resserrage et de frein filet plus tard, plus rien ne se faisait entendre.
C'est pourtant un bruit que je trainais depuis très longtemps et que, à travers diverses discussions ou avis, j'avais accepté comme étant "normal".
Enfin là, ça l'était vraiment plus.
Bref, je vais aussi investir dans un diff mount rigide, car clairement, la sangle ne fait pas suffisamment bien son travail pour les contraintes que je lui fais supporter
Du coup si ça intéresse quelqu'un de partager les frais de port, faites moi signe
