c est quoi les 2 rAcsistances
bobine allumage
Tiens le fonctionnement
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/allumage.html
J'essai de trouver quelque chose de mieux expliqué
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Je me relis et je marque des conneries en plus.
la résistance primaire évite de griller la secondaire dans le cas d'une bobine simple enroulement avec résistance externe. Sinon essai de trouver une bobine qui se rapproche le plus de la tienne .
Apparement oui ce serait bon le pertronix en 1,5. tu peux aussi trouver en Lucas ou accuspark , msd . Un ballast de 0,85 devrai suffire
De toutes façons comme il est impossible de trouver avec les bonnes valeurs il faut s'en approcher un maximum.
De rien.
Sur celle d'origine c'est un double bobinage, c'est normal de pas avoir de ballast, par contre trouver une bobine double bobinage identique est quasiment impossible (à moins que la pièce d'origine reste dispo en concessions ou un coup de chance.)
C'est pour ça qu'on rajout un ballast qui permet de baisser la tension au démarrage pour ne pas créer une usure prématurée de la bobine.
Pour te répondre sur la tension ca t'apportera une meilleure étincelle, par contre une usure plus rapide de ta tête de Delco , ce ne sera pas la catastrophe non plus étant donné que sur la tienne tu n'as pas de vis platinée (d'après la rt que j'ai regardé).
Un ballast ce monte comme ça :
