bobine allumage
  • bobine allumage
    quelle bobine choisir pour 280zx 83 .quelle ohm choisir 1.5 3 ohm ? est sa rapporte quoi en terme de fonctionnement merci
    alors personne connait la reponse ?
      je dirais 1.5 sur les Zx
        Dans message du jour y aurait une tête d'allumeur... cf topic pièces diverses Datsun du jour.
          1.5 je pense que c est bien et sa apporte quoi a par le cote joli du chrome .
            il faut appairer avec la présence de résistance ballast ou non...
            plus la résistance du primaire est basse, plus la tension à la bougie est élevée
            en gros mettre pareil que d'origine, tel que l'ensemble a été conçu
              et 1.5 sa correspond a l origine
                alors combien de ohm pour la bobine d origine est peut on monter sans probleme une de 1.5 petronix merci
                  ha ha ha il y a du monde pour une reponse merci
                    PERTRONIX vend sa bobine 3 Ohm avec son kit effet Hall de remplacement d'allumage.
                    J'ai même vu pour pour leur ignitor 2 qu'ils conseillent et fournissent une bobine de 0.6 Ohm.
                    Tu ne peux pas mesurer la tienne d'origine?
                    ça te donnera une valeur je pense
                      Sur ma 280Z (que je pense proche d'une ZX), la bobine est en 1,5 Ohms, la résistance de ballast 1,5ohms, fait passer de 12v à 9V qui va circuler dans l'allumeur....
                      Sur un allumage type ZX, tu dois pouvoir rouler sans la résistance de Ballasts, plus risqué à long terme sur des rupteurs (240Z).
                      B
                        Envoyé par stephane Voir le message
                        Oui, la bobine Petronix est faite pour tenir les 12V en permanence, mais pas à long terme du coté de l'allumeur, je te conseille de mettre la résistance de ballast.
                        B
                          je crois que je n est pas de resistance de ballast
                            ma bobine fait 14.73 kohms ?
                              Si tu veux savoir quoi choisir il te faut mesurer les 2 résistances
                              http://amicalemz.free.fr/allumage13.JPG
                              Car le changement de résistance aura une incidence sur la duree de vie de ton allumage (bougies Delco vis platinée si il y en a.) le circuit primaire permet à la bobine secondaire de ne pas griller s'il y juste contact sans allumage .
                              Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
                              Dernière modification par cabane86, 10 décembre 2016, 12h07.
