Installation de ceintures arrières dans 260Z 2+2 (1976)
  • Installation de ceintures arrières dans 260Z 2+2 (1976)
    (Install of rear seats belts on a 260Z 2+2)
    Voilà bien longtemps que je voulais installer des ceintures à l’arrière. En effet, j’ai pris une 2+2 pour de longues balades en famille. L’opération s’est finalement avérée très simple à réaliser. Ma grande peur était de devoir percer des trous un peu partout pour pouvoir mettre les 3 points. Et bien, en fait, non. Chez moi en tout cas (voiture française de 1976), tous les pas de vis était déjà prévus. Résultat : installé en moins de 2h. Comme j’ai trouvé très peu d’article illustré sur le sujet, voici le mien.
    Dernière modification par Zitto, 14 octobre 2016, 11h42.
    Etape 1 : Se fournir en ceintures.
    Personnellement, j’ai pris des 3 points Securon sans enrouleur (car avec ceux-ci, l’installation doit être beaucoup moins esthétique).
    Le résultat final est super. Toutefois, une petite amélioration serait possible en utilisant des enclipseurs (partie femelle de la ceinture) avec des câbles plus courts (moins de 10 cm). Dans mon cas, ils arrivent un peu haut quand on est assis profondément à l’arrière.
Nom : 		260Z_01.jpg
Affichages :	104
Taille :		410,7 Ko
    Etape 2 : Enlever les assises.
    Se fait facilement via 2 petites vis situées derrière les mollets des passagers arrières (mais il faudra leur demander de sortir durant l’opération !).
Nom : 		260Z_02.jpg
Affichages :	74
Taille :		511,7 Ko
    Un bon petit coup d’aspirateur ne sera pas du luxe.
Nom : 		260Z_03.jpg
Affichages :	95
Taille :		577,4 Ko
    Etape 3 : Points de fixation arrière.
    Il est tout à fait possible de fixer le point arrière sur le montant arrière du coffre dans l’encoche prévue à cet effet dans la garniture en plastique.
Nom : 		260Z_04.jpg
Affichages :	86
Taille :		520,1 Ko
    Attention à ne pas serrer trop fort : la garniture en plastique a tendance à se casser (surtout si elle est tordue)
Nom : 		260Z_05.jpg
Affichages :	69
Taille :		385,6 Ko
    Etape 4 : Points de fixation latéraux.
Nom : 		260Z_06.jpg
Affichages :	71
Taille :		428,5 Ko
    Pas beaucoup de soucis. Il est situé sur le passage de roue, est parfaitement visible et il suffit d’enlever le petit bouchon en caoutchouc pour faire apparaître un magnifique trou fileté.
Nom : 		260Z_07.jpg
Affichages :	92
Taille :		741,5 Ko
    Etape 5 : Points de fixation centraux.
    Il faut soulever le revêtement anti-bruit pour trouver le trou.
Nom : 		260Z_08.jpg
Affichages :	70
Taille :		431,8 Ko
    Il suffit ensuite d’y fixer la partie femelle de la ceinture. Comme on voit ici, une version plus courte serait un peu mieux.
Nom : 		260Z_09.jpg
Affichages :	58
Taille :		478,9 Ko
    Et voilà, il suffit de refixer l’assise et partir pour une balade en famille !
    • anthropic
      anthropic a commenté
      Je pense que ton cable de fixation est trop long car c'est une ceinture avant.
      cf la boite de ta ceinture.
    Hello Zitto ! bravo pour le tutto... ça rime hein
    Te voilà davantage en sécurité ! bien !
      Bien joué!!
      Elle est de 1976 ta Z et non 1972.
      Si tu peux ajouter le lien de ton achat, ce sera un plus.
        Merci pour le tutoriel
        Oui un lien s'il te plait, il me manque une ceinture !
          Merci pour le tuto,
          Pour l'instant j'ai les ceintures d'origine 2 points à enrouleur, pas très pratiques d'ailleurs.
          Mais tu m'as donné envie de passer au 3 points. Je pensais que ça n'était pas possible
          Le fiston sera plus en sécurité et maman sera rassurée.
            whaoou super clean !
          • Zitto
            Zitto a commenté
            260Z aussi?
          • anthropic
            280Z de 78
          Bien joué!!
          Dingue, comment tu le sais? ;-)
          Hélas, je l'ai acheté "à l'ancienne" dans mon magasin de pieces anglaises.
          • anthropic
            tu les as prises chez monAncienne a Tourcoing ?
          Envoyé par Zitto Voir le message
          Il sait tout, Alexis. Il en a dépouillé des 260 2+2 !!!
          • anthropic
            en meme temps, c'est dans le titre du post ...
          Et c'était mon ancienne surtout!!
            ouaiii ! je viens de remarquer !!!
            Quand je pense que j'ai failli te faire une proposition, à l'époque...
