bonsoir je voudrais acheter des jantes en 15x7 ou 15x7.5 quelle est ET .je voudrais monter des pneus en 215/60/15.mais jante d origine sont 205/70/14 pour 280zx 1983 merci
jante 280zx
Envoyé par datsun240z Voir le messagePour des pneus de 215, des 8" auront les flancs un peu tendus... Donc auto + vive
7.5" serait parfait pour du 215 mais pas facile à trouver
Envoyé par stephane Voir le messageok ET0 et 15x8 sa passe meme pour des pneus 215.60.15. merci
trouver jante japan racing tf2 15x7.5 ET10 je pense que sa peu se monter avec pneu 215/60/15.oui ou non
15x8 ET10, il te faudra des cales au moins 5mm + goujons longs à l'avant sinon tu toucheras les ressorts
voir mon post "goujons longs" où je mets du 16x8 ET10
A l'arrière, sur une 280zx, il y a la place pour mettre des roues de formule 1donc Pas besoin de cales
Envoyé par stephane Voir le messageok pour l arriere sa passerait mais pour l avant en 15x7.5 ET10.
Si tu mets des pneus qui dépassent des jantes en largeur, alors cela ne passera pas.
Si tu ne peux pas les avoir en ET0, au pire goujons longs et petite cale...========================================
Bonjour Stéphane,
J'ai possibilité pour toi de contacter une personne du forum Datsun Europe qui justement a des Jantes 15x7 ! 450€. 4x114.3. Attention ET12. Marque OZ MSW. En très bon état selon l'annonce.
Contacter sur Facebook en précisant ton besoin : "Dani Melchior"
3 photosScorpion93, Sodeskhahhh, 280Z d'origine, 126 000 miles
