Ok, --> MP!
Copie collecteur
Envoyé par Fenril Voir le messageDonc quand tu dis "ligne complete", ça inclus le collecteur?
Et pourrais tu me donner le prix sans montage mais avec livraison Belgique?
Le 1"3/4 ça me va, mais est ce que le probleme de dimension est règlé?
+/- €130 sauf si je trouve un moyen moins cher et je regarde - si tu as des tuyaux....
Non pas encore, car comme expliqué, j'ai concentré sur les silenciers qui ont des une applications plus utile avec les soucis potentiellement plus compliqué a régler. Il y a déjà plusieurs douzaines des collecteurs vendues et monté sans plainte.
De memoire, 33mm largeur x 42mm hauteur......ça pourra être usiné bein sûr.
Envoyé par Fenril Voir le messageSalut Sean,
De ce que j'ai pu lire, ce sont souvent sur les L28 que le probleme se pose...
Or j'ai un L28 N47...
Est ce que je dois faire une quelconque modification sur le collecteur?
http://www.zcar.com/forum/10-70-83-t...er-header.html
Si une collecteur est achèter neuve, la modif sera déjà fait....mais la 1 3/4 c'est une pièce de compétition sans compromis.....le plus gros modif à faire c'est vers le tunnel de transmission/pare-feu/plancher côté chauffeur. actuellement il faut pousser cette coin vers l'intérieur pour laisser passer les deux gros tuyaux. Pour certain puristes, ça pourra posé une 'conflit' que je réconnaitre et donc pourquoi avec plus d'investissement, je vais produire une en 1 5/8 qui va eviter cette manipulation et encore baisser les Dbs.
Envoyé par nissag250 Voir le message1 3/4 ça fait 44.4mm, c'est mieux si tu prépares un peu ,
1 5/8 ça fait 41.3mm, c'est trop petit . Après, il y a aussi la longueur qui compte .
Envoyé par Sean Voir le messageFool - une d'origine est combien en diamétre ?
Envoyé par nissag250 Voir le messaged'origine, c'est de la fonte, c'est garanti à vie comme les radiateurs !
