Merci pour le retour - c'est constructif et j'appécié que ta franchise.
Oui, j'ai besoin acheter plus de papiers à bulles pour eviter qu'ils se balade !
Tu sais un bon papier journal en boule suffirait je pense, en plus ça coute rien, suffit de le piquer aux papis et mamies du village du coin chaque lendemain après qu'ils l'aient lue
Colis reçut
Merci Sean pour t'être donner autant de mal .
Pour moi le carton était un peu abimé mais rien a signaler pour le collecteur (aucune bosse ni rayure) mais c'est vrai qu'un peu de journal n'aurais pas été de trop.
c'est tout simplement splendide, les gars pensez a nous faire une bande son une fois monté qu'on est une idée de la musique
magnifique c'est du beau travail cet ensemble j'ai hate d'entendre ça.
allez un volontaire pour une demo.....
c'est parti; colliers et suspensions reçus :
PF-EXH011 X2
faute de mieux... car je ne retrouve plus en bande au mètre à découper; là c'est rouge tuning... ça jure! enfin, on verra!
Serflex inox en 64-67mm X3
il n'y a plus qu'à!
Bilan : Bien!
La ligne s'ajuste très bien et la garde au sol est excellente; les assemblages sont élégants;
Il y a une forte proximité du plancher gauche mais ça passe; ouf!
L'usinage de la bride de culasse est précise
Pas de proximité avec le pneu arrière gauche... donc, grosses chaussettes acceptées !
Dans les choses à faire pour ajuster :
J'ai dû faire un chanfrein de 4mm sur la bride de culasse pour échapper à la fonderie à l'avant du bloc; voir photo 050520111115 (je vous rassure, j'ai vidé le liquide de refroidissement du cylindre 1 avant remontage de l'admission)
Le boulon du cylindre 5 est immettable! Et si on ne le met pas, il y a une fuite d'échappement... programme du WE en tentant par en dessous, sinon redémontage des carbus et vis BTR à la place du gougeon pour l'attaquer de face avec une rallonge.
Les silentblocs "rouge" grincent... comme toujours avec le polyuréthane
donc, ce WE, démontage et graissage au "plomb"
En synthèse, je dirais que c'est très bon.
Premières impressions hier soir pour aller à la sortie notre350z...
hum... je vous dis ça ce WE après avoir réparé la fuite suspense!
si vous êtes sages, je mets une vidéo pour le son
Salut, alors moi j'ai contrairement à toi des problèmes de montage du collecteur (pas encore monté le reste donc).
1-En fait j'ai la platine du premier cylindre qui ne colle pas au plan de joint de la culasse (près de 2 à 3 mm !) et après vérification il se fait que la platine est légèrement tordue et vrillée uniquement sur ce cylindre là.
2-Et aussi les tubes du deuxième et cinquième cylindre qui touchent la barre de direction, ce qui fait que le collecteur de se met pas totalement en place.
3-Le plancher conducteur à son pied droit qui touche, ayant un empiessement à cet endroit je n'en tien pas vraiment conte, j'ai juste à l'enfoncer.
4-Mêmes problèmes pour les rondelles que je vais devoir fabriquer, mais pas de poste à souder, je vais devoir donc réfléchir comment faire.
Comment tu es toi vis à vis de barre de direction, photos de la mienne à venir.
Merci.
Je tiens à préciser que j'en ai parlé avec Sean au téléphone et que je ne poste pas pour faire de la mauvaise pub, c'est juste pour trouver des solutions pour ceux qui pourraient peut être avoir les mêmes problèmes...
Si quelqu'un est dans le même cas que moi et que cette personne à trouver une solution, merci de le dire
je ne vois pas tes photos du bureau; je regarderai ce soir.
donc, le coin du plancher, j'ai dû enfoncer un peu également car cela touchait dans certaines conditions de roulage.
Après je suis super près du support de boite.
Quand je pousse à 110/120, j'ai une vibration... donc, cela veut dire que cela touche en débattement; je pense que c'est par là.
Donc, le collecteur, il faudra que je le redépose pour augmenter la marge.
la colonne, ça va.
pour le cylindre 1, j'ai fait un chanfrein sur la platine car il y a un bossage du carter cylindres qui gêne. Ce n'est pas la même chose?
Tu aurais serré en bascule sur le bossage?
La jupe à l'arrière avait été faite sur mesure de mon ancien, donc, j'ai dû enlever une petite bande au bas de l'aile. Ce n'était finalement pas le silent-bloc polyU qui couinait.
je penser que d'un bloc à l'autre il y a des petites variations, Jean Marie en à fait les frais pourtant entre deux bloc de même série 280ZX
alors entre des culasses différentes je pense que le positionnement ne sera pas identique
encore moins entre une 240 et une 280Z (comme Tchorgnasse)
Merci pour ces détails, je vais voir de régler un problème après l'autre, avec un peu de chance les suivants se régleront d'eux même.
Je vous tiens au courant.
