Zee projet
Cette discussion est fermée.
  • http://www.performancebox.co.uk/
    • MA BOX Mon tr?sor, mon b?b? t'y fait gaffe hein, vas-pas l'habituer ? des vitesses o? elle n'ira plus jamais
      HiLux mk5 ;)
      HiAce mk6 :o
      BMW R100RS Motorsport :eek:
      280ZX Turbo IMSA :D
      BW Outrage 21 1980 :cool:
      • ...jusqu'a maintenant dans mon kangoo, ?a marche plut?t bien....
        • Bon c'est un genre de t?l?mesure....int?ressant
          Moi je voudrais ?quiper la 240Z GR4 de capteurs pour paufiner les r?glages:
          - temp?rature des pneus en trois points
          - variation du carrossage
          ?a pertetrai aussi d'expliquer les r?gales ? mes ?l?ves, et a moi d'apprendre d'avantage de chose sur la mise aupoint chassis
          et pour le moteur: temp?ratrure des gaz d'echappement et richesse avec une sonde large bande
          • Bon, affich? au compteur de vitesse 140km/h, r?el (m?sur? GPS) 135 ! Pas plus ce matin car il a mouill? sur l'A87, j'ai les semi-slicks et je n'ai pas fait assez des kms encore avec pour avoir l'habitude sous la pluie
            Poids (avec triangle de secours, 5eme roue, extincteur et une reservoir plein) = 1170kg
            130kg de plus :
            jantes et pneus larges
            quelques pi?ces de plus qu'une de serie y inclus barres anti-rapprochement, direction, radiateur d'huile, une carbu de plus , plus de l'huile dans le carteur et un pont R200 auto-bloquant
            je ne suis pas ?tonn?.
            219 aux roues ? l'arri?re = =/- 270 au moteur.
            1170/270 = 4.33 kgs per ch
            • Petites cadeaux de Noël cette année :
              nouveaux joints derrière les feux à l'arrière
              nouveaux joints des portières
              nouveau joint sur hayon vers coffre
              (tout ça pour diminuer voir éliminer les gazes d'échappement à l'interieur)
              Gros réglages déculassé avec option (pas encore sûr) d'un autre arbre à cames et réglage 'piste' de la suspension.
              Re-touches de la peinture
              petite 're-looking' à l'avant (je déteste cette phrase.....)
              • t'entends quoi par "re-looking"????
                -Jamais sans ma 240Z!
                -Honda civic 1200 on the road
                -Nissan cherry turbo powaaa!!!
                • Changement d'apparence ?
                  • Airdam ?
                    Soichiro Honda 1906-1991
                    • Envoyé par chicostyle Voir le message
                      Airdam ?
                      "C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certain ont l'air brillant avant d'avoir l'air con."?
                      cette phrase se bouge partout sur le net.....
                      Oui plus de grillage noire plus profonde.......et une option sur les pare-chocs en fibre de verre.
                      Je vais aussi ramener une 2eme boite comme 'spare' pour plus tard, une S14.
                      • magnifique
                          Airdam ?
                          Au fait, on en est où !?
                          • Envoyé par vgv Voir le message
                            sur quel sujet ?
                              sur quel sujet ?
                              non rien c'est moi qui es acheté son airdam...
                              • C'est plus qu'un simple 'airdam'.
