Tu parles du palier (bague en bronze?) dans lequel ce loge l'arbre d'entrée de boîte (pour assurer son guidage) et qui est enfoncé dans le vilo au niveau du volant moteur?
[Guide] Les Boîtes de vitesse de Z et ZX
Désolé faut que je regarde au lycée après les vacances+ de Z dans le sud!!!
j'ai trouv?... merci... MJP 8 euros en 3 jours dans ma bo?te ? lettre[FONT=Arial Black][COLOR=yellowgreen][B]Faites les rouler...[/B][/COLOR][/FONT]
HiLux mk5 ;)
HiAce mk6 :o
BMW R100RS Motorsport :eek:
280ZX Turbo IMSA :D
BW Outrage 21 1980 :cool:
Huile?
Je ressors ce vieux sujet sur les boites de vitesse pour savoir quelle huile il est conseille d'utiliser pour vidanger la boite et le pont (qualite, type, marque), je pense essayer de faire ca ce weekend et pour l'instant je n'ai pas trouve d'info sur internet ni sur ce forum.
Merci de votre aide.
Oups
Merci d'avoir pos? cette question, je me rends compte que j'ai remont? la boite sans l'avoir vidang?e, ni m?me v?rifi? s'il y avait de l'huile... C'est ?a faire tra?ner les projets sur trop longtempsJ'vais regarder aussi si je n'ai pas oubli? de mettre des freins
J'ai enfin l'arbre de transmission, je vais pouvoir la sortir du garage pour le grand test... Un tout petit en fait, je n'ai plus de si?ges, juste une caisse de cognac... Mais pour faire le con devant le garage ?a devrait le faire[FONT=Arial Black][COLOR=yellowgreen][B]Faites les rouler...[/B][/COLOR][/FONT]
HiLux mk5 ;)
HiAce mk6 :o
280ZX Turbo IMSA :D
Sache que dans ma voiture de tous les jours (Mitsubishi Lancer Evo VIII) je mettais de l'huile de grade GL4 en 75w-90 dans la boîte de vitesse et de la GL5 75w-90 dans les diffs/ponts.
Les viscosités sont les mêmes mais leur compositions sont différentes, la GL5 détruit, parrait il, les roulements et synchros de boîte. Il faut donc faire bien attention (surtout que la GL5 est de l'huile de BV mais en version auto aussi si je ne me trompe pas)
La marque de l'huile était de l'AMSoil, leur site est d'ailleurs très bien faitwww.amsoil.com
Et l'huile que j'utilisais: http://www.amsoil.com/storefront/mtg.aspxDernière modification par Lazeum, 12 juin 2008, 16h20.Mathieu - 72' 240z qui va bien!
En fait voici les documents d'origine Nissan qui donnent les caract?ristiques de l'huile ? choisir en fonction de la temp?rature, une huile trop ?paisse ? froid va durcir le passage des vitesses, une huile trop fluide ? chaud va plus lubrifier comme il faut car elle ne restera plus assez longtemps sur les pi?ces en mouvement...
Il faut donc adapter la viscosit? ? l'utilisation (comp?tition chauffe plus) et au climat...
Mais avec une 75W90 on est tranquile car on balaye une large plage de temp?rature
Pour les ponts R200 ils pr?caunisent une huile API GL5 de meilleur qualit? (huile de synth?se ou semi synth?se) que l'huile de bv qui n'est qu'une API GL4 (donc min?rale ou semi synth?se)
Par contre rien ? voir l'huile pour les BV auto c'est de la DEXtron, une huile rouge tr?s fluide comme celle des directions assist+ de Z dans le sud!!!
C'est moi ou les formats d'image uploadable ont ?t? r?duit?
Je comprends que ?a prend de la place toutes ces images mais l? c'est franchement ridicul comme poid et format
et c'est gal?re
Donc ?a me gave pourquoi limiter le format? c'est p?nible je vais pas d?former l'image pour que le fichier de gestion puisse la uploader...
Tant pis vous aurez pas les images+ de Z dans le sud!!!
Envoyé par JanspeedZC'est moi ou les formats d'image uploadable ont ?t? r?duit?
et c'est gal?re
1) les gens n'ont fait aucune effort de les r?duires eux m?mes
2) ?a rame avec telle info ? charg? chaque fois (une des raisons pourquoi vous avez ou les probl?mes avec le site recentment !
Si tu veux offre l'info aux gens, propose eux de t'envoyer une email - merci de votre comprehension !
Le carter arri?re est diff?rent...
Pour les images:
Je comprends que le poids du fichier soit un probl?me par rapport au stockage
mais ce qui g?ne le plus c'est la taille de l'image pourquoi n'est elle pas libre du moment qu'on d?passe pas le poids du fichier en ko?
car j'ai des images qui font que 95ko mais ils me les refusent car elles font pas le bon format....c'est balaud non+ de Z dans le sud!!!
Envoyé par datsun240zen parlant de bo?tes,
je viens de m'apercevoir d'un d?tail... le jeu des 7 diff?rencesMoi:
le carter avant est également différent...
bouchon de niveau à gauche ou à droite...
la lisse est une boîte 2.4 Laurel avec laquelle je roule depuis 3ans et la nervurée une 260z
elle est un peu crado par la prise compteur mais cela va être arrangé, ne t'inquiète pas Jizial!
le support est prêt déjà :
et le pont,
Cette semaine, j'attaque les transmissions...
donc la boîte dans 15j!Dernière modification par datsun240z, 15 juin 2008, 20h40.========================================
Bien je suis admiratif comme certains arrivent à avancer vite leur projet!!!
VOus avez des femmes bien compréhensives les gars.....+ de Z dans le sud!!!
