Oh qu'elle est belle!!!!
  • Après tout cela, le shadok devra re-pomper de la graisse dans les rotules
    • Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG_4691.jpeg  Affichages :	0  Taille :		4,10 Mo  ID : 			317255Le butin ! Ils étaient tout neuf changés par moi… il y’a 16 ans
      Dernière modification par datsun240z, 15 avril 2024, 08h07.
        Je vous passe le nettoyage de cambouis… preuve que le shadok a bien pompé de la graisse dans les rotules par le passé
        1/ poser le petit anneau dans sa gorge sur le soufflet (une fois le soufflet sur l’axe de rotule… c’est impossible… j’en connais qui ont dû re-démonter (j’ai les noms )
        2/ enfiler le soufflet sur l’axe et placer sa grande extrémité dans la gorge sur le carter de rotule… ne surtout pas (encore) faire descendre le petit diamètre sur l’axe conique afin que le soufflet ne s’étende pas en diamètre, ce qui aidera grandement pour poser le ressort « porte clef »
        3/ poser le ressort « porte clef » dans la gorge du carter de rotule; pour cela tourner autour avec un levier (attention de ne pas blesser le soufflet avec un tournevis trop aiguisé… ce serait dommage )
        Un outil intelligent pour poser le ressort « porte clef »
        https://www.instagram.com/reel/C9rX8...cwa2h3aGRuOA==
        • Same player, shoot again
          c’est du vice de perdre la vis de damper
          c’est large, Spa est dans 1 mois
          • Et hop!
            1er miracle : rechargement au laser au z160 pour 60-64 HRC
            Maintenant, il me reste à attendre le 2e miracle : rectification + rainure de clavette sous 3 semaines
            • Sly'Z'
              Sly'Z' a commenté
              Travail de pro !
            • Sean
              Sean a commenté
              Je croise mes doigts.
          • C'est du boulot ton histoire.
            Curieux que cette vis se desserre. Hauts régimes trop hauts? Matière déjà reprise trop molle? Couple de serrage? Qualité de la poulie? Vibrations?
            As-tu une idée?
            • datsun240z
              datsun240z a commenté
              Des idées mais aucune certitude
              Wet & sea
            • kerouan1
              kerouan1 a commenté
              Vis et rondelle dans boite à gants
              Il n'aurait pas un voile le damper ? ou du jeu suite pbs et donc ca tourne pas "rond", tu le changes ?
              Tu peux faire deux points de soudure ?
          • Comme dirait Simon Templar….
            et voici le 2eme miracle, la rectification est finie
            reste le traitement des rainures, l’équilibrage…. Et 2 nuits de remontage
            Spa dans 2 semaines… c’est juste mais ça passe encore
              courage ! On se demande si tu as le temps pour travailler pour ton employeur avec tout ça
            • datsun240z
              T’inquiète pas
              L’usinage est sous traité… je n’ai ni compétence ni outillage pour ça
            • kerouan1
              kerouan1 a commenté
              Une machine le gars !
              Dispo si tu as besoin
          • Bon, il me manque le 3e miracle pour tenir le timing de Spa-Classic….
            l’ « O » rouge sera sans ma « Z » rouge
