Appuyer du poids sur la culasse ?
Oh qu'elle est belle!!!!
Envoyé par datsun240z Voir le messageColliers silencieux arrière et jonction collecteur avec le Y :
Serflex inox en 64-67mm X3
Pour info on en trouve chez balitrandsigpic
Pour faire face aux reproches de Nissagqui veut des images
voici le tendeur Camé au Riz monté en Juin dernier
Fichiers attachés- 18062011013.jpg (29,3 Ko, 332 affichages)
- 18062011014.jpg (31,4 Ko, 312 affichages)
- 18062011015.jpg (41,3 Ko, 306 affichages)
- 18062011016.jpg (41,7 Ko, 311 affichages)
- 18062011017.jpg (26,9 Ko, 278 affichages)
- 18062011018.jpg (36,6 Ko, 274 affichages)
- 18062011019.jpg (30,7 Ko, 264 affichages)
- 18062011025.jpg (41,7 Ko, 309 affichages)
- 19062011028.jpg (29,4 Ko, 256 affichages)
Waouh Sylvain, tu as démonté exprès ? chapeau !
incroyable, (mais logique) , le système que j'ai fait est à 80 % identique sans connaitre à fond ce qu'ils font .
L'espace entre la plaque du bas et le premier pignon me parait juste !la chaîne ne frotte pas ?
en ce qui concerne la tension, la glissière est comparable, j'ai juste un ressort en plus, et je ne vais pas bloquer les vis , c'est la raison des vis arrêtées au fil que j'ai mis, ça coulisse "serré". la vis anti- retour est en butée.Donc ma chaine peut s'user, ça fait rattrapage automatique .
Au fait , tu posais la question de l'étanchéité à l'huile, je n''ai pas de joint torique, mais mes fentes sont recouvertes par la pièce intérieure, donc pas besoin ( je vais quand même vérifier) .
Fabrication de belle facture, Kameari, ( jeu de mot, jeu de vilo ) .
Toujours un plaisir de te voir , Sylvain, bonjour à ta charmante famille !Dernière modification par nissag250, 21 novembre 2011, 09h15.
ah!!!
j'ai oublié de vous dire...
pour laisser une chance à mon distributeur d'allumage en 2012, j'ai monté cet été un boîtier 'limiteur de régime et shift light)
Je l'ai réglée pile poil à 10000tr... histoire qu'elle ne m'ennuie pasnan, je déconne! un peu moins
et je devrais bientôt recevoir ma botte secrète...
indice : c'est en bronze========================================
Envoyé par datsun240z Voir le messageah!!!
indice : c'est en bronzeElle est pas belle la vie ?
Envoyé par gil2clair Voir le messagele stérilet ?========================================
Envoyé par nissag250 Voir le messageje sais ce que c'est ! , c'est du bronze coulé,, c'est le pignon de commande de l'arbre distrib- pompe à huile .
es tu sûr qu'avec ton pignon Kameari, il reçoit assez d'huile ?
il ne reste plus qu'à... re-démonter la face avant moteur========================================
