J'ai vu une caisse "brûlé" au Pays-Bas aussi !
Décapage
oui c'est décapé dans un four à pyrolise géant! mais après plus aucune protection, plus aucun joint de certi en état pour l'étanchéité entre les toles il faudra tout tout reprendre!
il y a eu aussi le décapage au Karcher très très haute pression... au Danemark je crois mais la bonjour le toit qui doit gondoler et l'eau et la tôle nue...pas bon pour la corrosion+ de Z dans le sud!!!
Pour ce qui est des pièces trains roulants,suspensions,lors de ma restauration en 90,la boîte qui a réalisé le traitement poudre polyuréthane et polymérisation à chaud avait décapé les pièces par microbillage si je me souviens bien.
Ce qui est sur , c'est que je les ai emmené en l'état.
20 ans + tard rien a bougé.
Merci pour les avis, pour l'instant il s'agit juste des pièces, pas de la caisse (pas encore).
Pour ce qui est de se monter une machine à sabler j'y avais pensé, mais je vais en foutre de partout, et comme j'ai pas de jardin mais uniquement un box fermé j'ai abandonnésigpic
Envoyé par tchorgnasse Voir le messageBon en fait l'histoire c'est que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui fasse du sablage de pièce, mon carrossier non plus d'ailleurs.
Alors je me suis dit que reste t il comme alternatives, beh j'en ai deux:
-le ponçage, efficace mais long et difficile par certains endroits inaccessibles.
-le décapant, un peu plus chère que le ponçage (mais pas tant que ça), mais beaucoup plus facile à faire due à une simple application au pinceau, reste la forte odeur due aux vapeurs, il faut donc porter un masque.
Je pense m'attaquer à mes pièces de châssis par cette deuxième solution sachant très bien qu'il y aura malgré tout un léger ponçage à effectuer sur des petits morceaux mais rien de bien méchant.
Ca me coutera surement moins chère qu'un sablage et je suis en plus sure de ne pas risquer d'abimer quoi que ce soit en plus de ça.
Auriez vous d'autres idées par hasard ?
Il y a de grande chance pour que je fasse un guide sur la préparation des pièces jusqu'à la finition de celles ci en plusEt n'oublier pas!!!"Sans maîtrise la puissance n'est rien".
Un box c'est bien si tu as rien dedans, sinon tu vas en mettre de partout!!+ de Z dans le sud!!!
Envoyé par Sean Voir le messageJ'ai vu une caisse "brûlé" au Pays-Bas aussi !
Envoyé par JanspeedZ Voir le messageUn box c'est bien si tu as rien dedans, sinon tu vas en mettre de partout!!
Sinon les pièces n'ont pas l'air rouillées donc ça ne devrait pas être bien difficilesigpic
Quand j'ai refait mon train arrière, je l'ai démonter et je l'ai déposer chez un sableur
pont arrière, mustache bars, cardans, triangles, jambes de force, etc...
coût totale de sablage 65€
ensuite j'ai appliquer de l'époxy à froid de chez RESTOM au pistolet
résultat plus que bien"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."
Soichiro Honda 1906-1991
Envoyé par chicostyle Voir le messageQuand j'ai refait mon train arrière, je l'ai démonter et je l'ai déposer chez un sableur
pont arrière, mustache bars, cardans, triangles, jambes de force, etc...As-tu le lien ou bien l'adresse de ton contact? ça peut être intéressant.
Si j'avais su avant...Mathieu - 72' 240z qui va bien!
Vous avez pas honte, d'exploiter les sableurs ???
j'ai connu un type dans mon ancien job , on lui sous-traitait à son compte 10 heures par jour , pour trois rond "' japonais " ( c'est d'actualité ) sablage, microbillage, dans le bruit et la fureur , un travail de chien,
honte sur vous, petits bourgeois , qui préfèrent surfer sur internet !!! sans se fatiguer ,
Bon j'aurais pas fait son boulot, mais, il était sympa, si j'avais encore son contact!!!!
