J'ai un soucis avec la purge de mon systeme d'embrayage ;
Dites moi si vous avez une id?e sur ce qui se passe .
Donc, emeteur et r?cepteur neuf, avec les ref identiques ? ceux d'origine ;
En ouvrant la purge sur le recepteur, j'injecte avec une grosse seringue et un tuyau,une dose
de loocked, jusqu' a ce que le loockeed monte dans le reservoir de l'?m?teur...; je referme la purge ;
J'ai fait l'op?ration plusieurs fois ;
Ensuite quand je d?braye, la p?dale est molle, mais pousse la fourchette d'embrayage...
Mais quand je pompe avec la p?dale (en pompant en bas de la p?dale), je retrouve une certaine duret?...(et la fourchette d'embrayage sembla aller un poil + loin) ; quand je relache completement, et que je rappuie, je retrouve la molesse de d?part...ce qui est curieux...;
Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais ? Il resterait de l'air ? J'ai aussi, la p?dale enfonc?, ouvert et ferm? la purge rapidement...bref...je ne vois pas comment trop faire
