Bon après mes mésaventures du week-end précédent, je suis allez faire mes quelques tours de circuits à l'occasion de la FREERACE vue que j'ai été l'un des 200 sélectionnées.
Elles sont bien marrante ces "petites" 370Z, montées normes FIA
Bref je me suis fait plaisir à fumer de la gomme.
Elles sont joueuse, mais bon revenons au sujet qui nous intéresse.
Je me suis donc recoucher sous la Z pour enfin remettre ce pont, j'ai passez 1H30 à le remonter avec mon fidèle crique hydraulique
Mais bon après une dizaine de jurons bien corsez, le pont est enfin en place
Ensuite j'ai un peu galérer à remettre toute les vis car les trous n'était pas correctement centrer
Donc voila la bêteeeeeeee
Une fois cela effectuer et avant de remonter les jambes de force il a fallut remettre la barre anti-roulis
Je me suis aussi mis dans une galère
Donc mise en place des versions polyuréthane et insertion dans les emplacements prévu
quelques difficultés pour fermer la plaque d'appui (pinces dans une main boulons dans l'autre)
Je peut vous dire que le train arrière va être rigide
Et ensuite raccordement des transferts sur les triangles 3T.
et la aussi il a fallut jouer de la pince multiprise, pour écraser un peu, afin de pouvoir visser l'écrou inférieur de quelques filets.
Et une fois serrer comme il faut, les triangles ne bouge plus
Suite du remontage le week-end prochain
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému." Soichiro Honda 1906-1991
Et voila enfin !!!
J'ai fini par remonter le train arrière de la Zee.
Non sans difficultés, étant tout seul.
Donc j'ai fini par remonter mon arbre de transmission avec quelques difficultés à cause du sablage.
J'ai mis en place les cardans, j'ai fait un réglage sommaire des triangles arrières monter sur uniball.
Et j'ai remonter le système de freinage.
Pour finir, j'ai remis la ligne d'échappement et j'ai fait tourner un peu le moteur car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas donné de la voix.
Donc voici les quelques photos de la fin du remontage:
Maintenant que le train arrière est remonter, je m'attaque au découpage des ailes arrière.
Pourquoi?
Car avec le rabaissement les pneus touchent les ailes, et en plus cela me permet de mettre mes "fenders flares" (extensions d'ailes) rivetés.
Donc faut pas ce tromper car pas le droit à l'erreur
donc:
- je prépare ma disqueuse
- je met en place du scoth 3M pour protéger la peinture
- je trace ma découpe avec beaucoup de précision
- je serre le dents et on y va
Bah oui cela fait toujours quelques choses d'attaquer sa voiture à la disqueuse
donc je découpe et je mets la voiture sur ces roues.
Prochaine étape, le garage de mon oncle pour ressouder tout cela et poser les extensions
Qu'est ce que ça donne ces trains roulants? ca transforme la tenue de route?
Quel type de joint comptes tu mettre et ou le trouver?
Mais une petite question quand même une fois que tu as fais tes points de soudure tu refais un cordon de soudure où tu laisse comme ça ??
Pour le moment je laisse comme cela (avec traitement anti rouille)
je vais voir un ami qui touche pas mal en TIG pour me fignoler cela
Sinon pour répondre au autres questions:
Oui je compte mettre les avants, mais la journée fût longue
Il y a quand même un petit jour entre les fenders flares et la tôle, mais bon ce sont des extensions de 240Z monté sur une 2+2 donc le galbe est différent
tu as déjà testé le joint ça convient bien? tu as choisi quel modèle?
je pense qu'il te faudra surtout étanchéifier comme il faut les tôles qui vont être soumises à l'eau des roues et la crasse, une bonne peinture déjà anti rouille puis
Il faudrait mettre du mastic polyurethane en cartouche pour joint de serti tout le long et bien le faire pénétrer entre les tôles et repeindre par dessus
Sinon je pense bien mettre du mastic pour étanchéifier tous cela, il faut juste que je trouve ce qu'il me faut
J'ai déja passez un traitement anti rouille
