Je titrerai ?a ....MASSACRE A LA TRONCONNEUSE
Je m'occupe principalement depuis quelques mois de l'avant gauche de ma caisse qui n?cessite comment dire...un poil de travail
J'ai ouvert le longeron tout le long c?t? passage de roue et Oh surprise que de miettes ? l'int?rieur
C'est donc de la reconstruction que je vous montre:
1- j'ai d?point? tout le long puis j'ai d?coup? le passage de roue juste au dessus des points ce qui me permettra de prendre appui sur le longeron pour remettre ma t?le neuve
2- je sable tout l'int?rieur et je vais remplacer la t?le l? ou elle est attaqu? notamment sous le support de barre anti roulis et je vais renforcer tout ?a...
Ensuite je tra?terai l'int?rieur du longeron au phosphatant soudable puis je peindrai l'int?rieur (en prot?geant les zones de soudure) ? la peinture ?poxy
ensuite je refermerai partiellement avec de la t?le ?lectrozing?e puis je redonnerai un coup de peinture ? l'int?rieur pour prot?ger les t?les neuves
Voil? tout ?a en image, ?a peut vous donner des id?es pour comment proc?der...
