Je voulais créer ce sujet qui ressemblerait presque à notre sujet "bon plans" parti dans les bas fonds du forum.
J'utilise de plus en plus de produits "courant" pour bricoler la Z et mes autres voitures. Marre des produits "spécial carrosserie" à 16€ les 200ml et des solutions hyper évoluées à €€€€€€ pour nos voitures!
Voici donc mes produits "miracles":
- Pour les pièces très grasses: Décap' four + Kärcher, ça marche très bien. J'ai utilisé cette technique pour décrasser un diff tout plein d'huile de diff mélangé à de la poussière, on applique le décap four, on laisse agir 5 minutes et on asperge d'eau sous pression. Sans forcer en 10min avec un produit trouvé sous l'évier le diff a changé de tête
après 3 cycles, le diff est propre.
- En dégraissant léger/moyen, il existe le Carolin Ultra dégraissant que je trouve impressionnant, c'est comme dans les pubs; la graisse se dissout et en un coup d'éponge, c'est propre
. A essayer sur des pièces légèrement grasses ( parois sous capot moteur?) Je l'utilise aussi sur ma cuissinière, c'est vraiment un produit miracle!
- plus classique, l'extrait d'essence de térébenthine et/ou l'essence F fonctionnent aussi super bien pour dégraisser les pièces. Pas cher non plus comme produits. J'ai dégraissé mes arbres de transmissions à l'aide d'une brosse à dent et de térébenthine sans forcer.
-Pour recolorer mon tableau de bord, j'y suis allé avec de la crème de cirage Kiwi. Pour ~4€ mon tableau de bord est redevenu neuf! Celui de ma 240z n'est pas craqué
J'ai essayé plein de produits "spécial tableau de bord" rénovation des couleurs, etc... tous à ch*er, ils m'ont couté une fortune pour rien.
- Pour nettoyer les vinyls et le cuir, un brosse type "marguerite" et du savon de Marseille, ça marche super bien. J'ai rénové un canapé blanc à l'origine qui était devenu gris. Pour le vrai cuir, un coup de crème Nivéa permet de l'assouplir ensuite et de l'hydrater.
- Pour nettoyer les chromes et les pièces qui ont besoin d'une légère retouche, la pierre blanche est aussi un produit génial mais Il faut faire un essai avant. Il doit s'agir de pierre ponce broyée, les dégats doivent aller vite!
Voila pour mes produits pas chers, j'attends la suite de votre part
par contre, je n'ai pas utilisé le Mr Propre pour la carrosserie
j'utilise des shampoings automobiles (20€ le bidon de 300ml pour 20 nettoyages) très bien et pas cher mais on est hors sujet ici
Les nettoyant jantes et freins sont souvent super efficaces (je pèse mes mots pour ceux qui n'ont jamais essayé) et pas cher mais idem, c'est hors sujet.
