j'ouvre un nouveau post pour parler du système Megasquirt
j'ai fini d'assembler le mien, en prévision dans quelques mois ( années ?)de l'installer dans ma Z
ci joint quelques photos avec le relay board, le faisceau maison,le boitier lui même,et le logiciel.
j'ai chargé les réglages de base et tous les capteurs virtuels avec le stimulateur fonctionnent, j'ai juste une diode d'un rang d'injecteurs qui ne fonctionne pas, mais le signal existe.j'ai envoyé un mail sur le forum pour qu'ils me répondent, les gars sont très compétents et répondent bien.
la soudure était un jeu d'enfant avec le bon matériel,le manuel est super complet( trop même),bref, enchanté par ces types.
Je mets le système EDIS6 Ford ( boitier sans distributeur.)
j'ai testé le capteur et le boitier avec des bougies, et la roue 36-1 dentée sur ma perceuse sur potence, et ça fonctionne d'enfer, des étincelles de Noêl !
ci-joint des photos avec les trois écrans de firmware possibles
lequel préferez vous ?
